Garvey
第1楼2013/08/30
例子的意思应该为:
测定一个清净剂中Ca的含量(注:Ca标示值为12%)
第一部分:工作曲线拟制
采用1000ppm(即1000mg/kg)标样(标准物质)配置两个点工作溶液:
1、空白(标准工作溶液的基体,这里是2g白油+18g航煤)
2、5ppm标样(取0.1g标样,加入1.9g白油,用18g航煤稀释,待用)
3、10ppm标样(取0.2g标样,加入1.8g白油,用18g航煤稀释,待用)
5ppm标样换算如下:
(标样值×取标样量)/总量=(1000mg/kg×0.1g)÷20g=5mg/kg=5ppm
10PPM标液同上计算。
用ICP建立方法,顺序进1,2,3说述溶液,拟制出相关系数大于0.995的标准工作曲线。
第二部分:样品制备(猜测)
取0.2g清净剂于1.8g白油中,充分混合后取0.125g混合液于1.875g白油中,并用18g航煤稀释,待测。
【待测样品浓度大约为:0.2g×12%×0.125g÷(0.2g+1.8g)÷(0.125g+1.875g+18g)=0.000075=75ppm】
