单位里的离子色谱主要用于水中阴离子的分析,以及消毒副产物的分析,包括氟离子(F-),亚氯酸盐(ClO2-),溴酸盐(BrO3-),氯离子(Cl-),亚硝酸盐(NO2-),氯酸盐(ClO3-),溴离子(Br-),硝酸盐(NO3-),硫酸盐(SO42-),磷酸盐(PO43-)。
之前接到一个浓度分析项目,主要是监测水中次磷酸根(H2PO2-)的含量,于是就试着使用现有的条件,进行了方法开发。
对于次磷酸根的保留时间,tR=5.5min,相同的条件下,比氟离子的保留时间(tR=5.6min)还要短。其实对于这一点,我个人是有点疑惑的,不止谁可以解释一下。
以下为方法开发的主要内容,说明一下的就是因为日常还有常规样品的分析,为分析便利,该方法是建立在日常分析方法之上的,主要体现在两点:
1. 抑制器的电流为112mA,这是为了照顾做其他样品时,淋洗液要达到45mM KOH水溶液。
2. 在10mM KOH条件下,次磷酸根与氟离子应该是分不开的,但由于整个项目的浓度分析不存在氟离子干扰,因此我没有吧淋洗液的浓度调低而进行进一步研究。
1. 分析条件
仪器:戴安 ICS1600
色谱柱:IonPac AS19,4×250mm
柱温:30℃
流动相:10mM KOH水溶液(由淋洗液自动发生器生成)
流速:1.0mL/min
进样量:25.0L
检测器:ECD
抑制器:ASRS-4mm
抑制器电流:112mA
2. 专属性:
保留时间tR=5.5min,主峰与最相邻的杂峰之间的分离度R=4.3
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308301514_460979_2340159_3.jpg)
图1 空白溶液的色谱图
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308301514_460980_2340159_3.jpg)
图2 标准溶液的色谱图
3. 检测限(LOD)与定量限(LOQ)
用0.045mg/L的标准溶液进样分析,得到信噪比(S/N)为11.0,以S/N≥3计算LOD为0.012mg/L,以S/N≥10计算LOQ为0.041mg/L。以0.045mg/L的标准溶液连续进样6次所得峰面积的RSD为6.35%,
4. 精密度
取1.50mg/L的标准溶液,连续进样6次,结果见下表:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
峰面积 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0051 | 0.0051 |
平均峰面积 | 0.0052 |
RSD (%) | 6.35 |
5. 线性范围
线性方程为Y=9.24989X-0.41105,R2=0.99971
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308301515_460981_2340159_3.jpg)
6. 回收率
取两个浓度受试样品进行回收率分析,结果表明,样品回收率均在100%~110%,RSD小于5%。
加标溶液 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
平均实测浓度(mg/L) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 3.19 | 3.14 | 3.09 |
实际浓度(mg/L) | 0.15 | 3.01 |
回收率(%) | 109 | 111 | 109 | 106 | 104 | 103 |
平均回收率(%) | 110 | 104 |
RSD(%) | 1.04 | 1.52 |
7. 结论
此方法能满足受试样品浓度分析要求。
