离子色谱(IC)
yanguo2wuhen
第1楼2013/09/05
是不是比空白小了?一扣空白就成负的了
raylock
第2楼2013/12/19
应该是设置了扣除空白
coffee8
第3楼2013/12/31
是扣除空白以后是负值吧
moviefan
第4楼2013/12/31
这个现象的出现一般是因为样品浓度太低了,低于曲线的最低浓度点。处理方法有二:1.强制校准曲线通过原点;2.重新制作一条低浓度范围的校准曲线。
hujiangtao
第5楼2014/01/02
曲线没强制过原点
hommy123
第6楼2014/01/15
多谢楼上解答!问题已解决。
