直读光谱
hsz123456
第1楼2013/08/31
ARL4460 工作环境温度为37~39℃,室内温度控制在26℃左右。
张聪120400
第2楼2013/08/31
为什么还有一个工作环境温度, 若是仪器长时间在35度左右的环境下工作 对仪器会造成什么影响
laxiangyilong
第3楼2013/09/01
此环境下化验人员受得了吗?
第4楼2013/09/01
空调坏了 估计起码得要一个礼拜才能修好。
king95509
第5楼2013/09/01
室温温度在25度左右,这个环境还是很舒服的,但是很多人理解错误了,把35度理解为室温的温度了,这个是不对的。35度是设备内部的一个温度,和室温没有关系。
wccd
第6楼2013/09/02
37~39℃是指光学室工作温度。
第7楼2013/09/02
那是不是说仪器内部温度够就行了,而室温没有特殊要求?那室温要控制在25度左右又是为什么呢?
xxh082
第8楼2013/09/02
因为仪器工作过程会散发热量,室温保持25度左右,仪器内部温度才会保持在35-37度左右,如果室温更好,那么仪器内部温度就会高于37度,时间久了,仪器可能不能工作
第9楼2013/09/05
记得有关资料说:ARL3460光室控制温度38℃±0.1℃怎么变成现在的38℃±1℃?我们QSN750 光室控制温度为32℃±0.1℃,实际显示温度就是32℃±0.1℃而我们的环境温度售后工程师建议为16℃(冬季) 到28℃(夏季)
第10楼2013/09/06
37~39℃是ARL4460光学室工作温度设定(报警)范围,38℃±0.1℃是设定后的工作温度及稳定度。
