直读光谱仪 元素干扰
直读光谱
  • 最近在研究 直读光谱分析间的元素干扰问题 ,请大家在此各抒己见,有相关文献的能传上来更好。在购买标样时是否要考虑好各元素的干扰问题,比如,我们关心Cr20Ni8的标样,但是有个标样却是Cr20Ni20,这时是否应该考虑Ni20对Cr元素分析的干扰大小来选取标样?以及在直读分析中元素干扰所引起的其他问题。
  • amanlaile
    第1楼2013/09/01
    当然 具体干不干扰要看元素用的谱线波长,大家也可以赐教一下你们直读仪器各元素所用波长大小,或是各元素最合适的波长是多少?最好有相关文献!
  • king95509
    第2楼2013/09/01
    干扰,就是两个元素的特征谱线互相接近引起的,当某个元素含量大时,影响到相近波长元素含量的测定
  • king95509
    第3楼2013/09/01
    各元素所用的波长在所用的分析方法的标准上都列举出来了。
    amanlaile(amanlaile) 发表:当然 具体干不干扰要看元素用的谱线波长,大家也可以赐教一下你们直读仪器各元素所用波长大小,或是各元素最合适的波长是多少?最好有相关文献!
  • mahongquan
    第4楼2013/09/02
    Oblf仪器软件上并没有显示元素波长,有谁知道?
  • amanlaile
    第5楼2013/09/02
    我们单位也用的OB,确实没发现所用波长多少。
    mahongquan(mahongquan) 发表:Oblf仪器软件上并没有显示元素波长,有谁知道?
  • papasea
    第6楼2013/09/02
    每家仪器用的波长不一样的,可以参考GB4336-2002 GB11170-89 里面有元素波长以及可能干扰的元素。但是干扰问题需要根据实际情况添加,不熟悉的话容易出问题。
  • wccd
    第7楼2013/09/04
    不仅仅是相邻波长谱线干扰,干扰是多方面的,还存在其他多种形式的干扰。
  • 老头
    第8楼2013/09/10
    您能举几个“多种形式的例子吗?
    一般就是谱线之间的干扰和背景的干扰。
    老头
    wccd(wccd) 发表:不仅仅是相邻波长谱线干扰,干扰是多方面的,还存在其他多种形式的干扰。
  • 老头
    第9楼2013/09/10
    这要看看您的仪器采用那条Cr的谱线了。如果有就考虑。没有就不用计较了。
    amanlaile(amanlaile) 发表:最近在研究 直读光谱分析间的元素干扰问题 ,请大家在此各抒己见,有相关文献的能传上来更好。在购买标样时是否要考虑好各元素的干扰问题,比如,我们关心Cr20Ni8的标样,但是有个标样却是Cr20Ni20,这时是否应该考虑Ni20对Cr元素分析的干扰大小来选取标样?以及在直读分析中元素干扰所引起的其他问题。
  • hsz123456
    第10楼2013/09/10
    如果铬的分析谱线选择267.72;425.44,镍不会干扰铬.
