菌菌
第3楼2006/07/26
1.我用的是PEAA700,刚开始是按照国标的要求配制标准溶液,最高点是0.4ppm,但发现做的结果不好,就把浓度扩大了100倍,现在最高点是40ppm,用的次灵敏线,曲线线性还可以,一般都能达到0.995以上,所以在这种情况下,还需要用二次回归吗?
看法:用直线回归40ppm的钾能做到0.995以上也相当不错了,0.995一般是可用了,具体够不够要看情况。我的体会是要是样液需要稀释很多倍测定(即含量很高)或浓度很低,二次回归的测试精确度要比直线回归要提高不少。要是样品浓度正好在比较理想的范围内,二者的差别不大。
2.钾、钠的标准溶液可以配在一起吗?
肯定是没有问题的
3.还有一个疑问就是,表示发射的那个强度,用共振线做的时候,可以达到上万,但是改用次灵敏线后只有几百,这样会不会影响结果的准确性?我不知道这个指标是不是和吸光度有同样的表征意义(比如吸光度的高低代表仪器的灵敏度)?
我不太喜欢用发射做,还是请其他高人提出建议吧!
