气相色谱(GC)
xiaohan1976
第1楼2013/09/02
你的分流比多少,是否太大了,把检测条件说全才好替你分析哪里的问题
hudong
第2楼2013/09/02
前辈 分流比10:1柱温:40。C保持3min,20。C/min升至150。C保持2min汽化室:250。C检测器:220。C氮气:2ml/min氢气:60ml/min氧气:60ml/min
第3楼2013/09/02
前辈、基线比较大怎么回事、、还有基线看着比较杂、、有办法消除吗
zyl3367898
第4楼2013/09/02
基线粗大与色谱柱、进样口、气体纯度有关系,可从这几个方面查找。检查气体纯度,如果没问题,换新的色谱柱或老化色谱柱,进样口也清洁一下。
qqqid
第5楼2013/09/03
问题出在检测器上,楼主用的是FPD。1.甲苯分子中不含硫和磷,自然不会出峰。2.楼主的FPD上装的可能是磷滤光片,做硫的时候灵敏度低,所以“低浓度CS2不出峰、高浓度出峰”
第6楼2013/09/03
en 、、谢谢前辈
第7楼2013/09/03
恩、、谢谢前辈
valorb
第8楼2013/09/04
你把图发上来我们看看呢
