气质联用(GCMS)
tlym
第1楼2013/09/02
混在一起放不怕搞错吗?!换气不小心换到个没气的~
cqz
第2楼2013/09/02
我是觉得这个规定的提出是因为考虑到空钢瓶和满钢瓶放一起的会有可能会导致混用的情况才要求分开的,就是为了避免在使用的时候换错瓶的情况出现,而且作为一个好的体系运行就是必须避免这样或那样的可预见的不良情况的出现。
symmacros
第3楼2013/09/02
请问如果空瓶和满瓶都有标签行不行?
第4楼2013/09/02
谢谢,请问如果空瓶和满瓶都有标签就可以吗?
雾非雾
第5楼2013/09/02
应该分开放,我们是分两处放的。
第6楼2013/09/02
既然体系要求要分开就必须得分开放,不然审查的时候就是要被列为不符合项了,按大家的理解其实只要自己可以区分开就可以了,但是,规定就是规定,是不可以讨价还价的,来审查的人只知道对着相关的要求来审查,而不是听你保证不会弄错就可以的。
canran
第7楼2013/09/02
我们这都是放在一个屋,但是每一个钢瓶上都会挂上具体的标签,所以不会弄混的。
阿峰
第8楼2013/09/02
这是物料存放的基本原则吧,一般都按明显分区的方法。
枫殇
第9楼2013/09/02
一个屋子放的 悬挂标识牌
花开见我
第10楼2013/09/02
我们没有空钢瓶,都是在用的。如果哪瓶快没气了,就请购。满瓶来了,就把空的换掉。
