气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/28
用的Scan,,你是要定性吧?阀值设置是多大呢?峰较宽,而且有点拖尾。老化柱子可能会改善拖尾情况,调整升温程序和柱流量,有助于得到更好的峰。
菜鸟123
第2楼2014/03/28
是scan定性,全扫描参数阈值设定是默认值150。spme进样,不分流。我试试吧,谢谢!
蓝是那么的天1188
第3楼2014/03/28
楼主没有截到坐标轴,所以强度看不出来。另外峰型这样多半是色谱柱的柱效问题,截一段柱头试试看能否改善。
第4楼2014/03/28
分流进样也可以改善峰型的。或者你试试用10:1分流比。
第5楼2014/03/28
上面的图是截到坐标轴的,我截断柱头试试,您看看强度大概怎么样?谢谢您。
花开见我
第6楼2014/03/28
设置一定的分流比,不分流进样,峰型确实不好。我前几天刚做了SPME,不分流,发现峰型不佳。分流,峰型好一些。
第7楼2014/03/28
spme也可以分流?我一直认为不用分流呢,试试。全扫描参数阈值还用提高吗?谢谢!
第8楼2014/03/28
我没用过SPME,不过分流确实能改善峰型。提高阈值会丢失一些小的峰啊。谨慎。
symmacros
第9楼2014/03/28
过载,减少萃取时间,另外可适当增大分流比。
第10楼2014/03/29
从强度上看可能的原因有柱残留污染或者柱流速。
