奇怪又麻痹的气相故障
    x射线仪器
气相色谱(GC)
  • 奇怪又麻痹的气相故障
    使用气相的时间越长,对气相的故障排除越熟练,但是如果排除故障时不仔细,只凭经验去排除,反而走了弯路。而且气相各部件还会出现这样那样的毛病,如何解决它?
    今天与往常一样,进实验室,打开瓦里安气相GC450开关,下载方法,气相预热中,10分钟后气相的面板上Error红灯亮起,查看日志,显示“EPC压力准备超时()”这种故障对我来说是小case,肯定是进样垫漏气,将进样口螺丝打开,拿出进样垫,是新进样垫,不漏气呀,重新装上,检查气流,氮气、氢气、空气压力表正常,没问题呀,关机,气相降温后,将柱箱打开,检查色谱柱的两端接头,也很正常,我困惑了,问题出哪了?重新开机,下载方法,仪器面板红灯继续亮起,电脑屏幕上也出现报错信息,仔细读一下英文,是前进样口EPC压力超时,我恍然大悟,仪器面板上的报错信息是中文“EPC压力准备超时()”,可我检查了后进样口的进样垫是正常的,因为今天只用后进样口,前进样口上也接色谱柱,但没升温,所以想当然检查后进样口,真真糊涂,赶快检查前进口的进样垫,果然进样垫用的时间太长,有漏气现象,换一新进样垫,仪器面板红灯灭了。
    我松了一口气,继续编写序列,要进样了,但仪器面板上的红灯又亮了,出现报错信息“进样器通讯错误”,瓦里安气相出现故障最多的一种,很多情况是室温达不到15-30℃时仪器出现这种报错信息,空调开着呢,检查温度24℃,也正常,是不是进样器出现什么问题?按仪器面板上的设置键,点校正,可以看到这种画面,但奇怪的事情发生了,我看到的画面不正常,进样器一栏消失了。
    打电话咨询售后工程师,让重新开机,开机时检查进样器后面的绿色的灯是否亮,如果不亮,检查进样器后面的插头与主板联接的插头是否连接正常,如果还不行,可以判断是进样器与主板的通讯出现问题,仪器找不到进样器,换主板或进样器电路板,价格不菲。检查绿色的灯果然不亮,将两个插头拔下,重新插上,开机,进样器的绿色灯终于亮了,看来只是插头松了,虚惊一场,我长出一口气。
    仪器启动时,这个绿色灯应该亮。
    将这两个插头拔下再插上,可以找到自动进样器了。
    终于可以进样了,可是运行序列,自动进样器不执行,是不是气相启动几次,与电脑的连接已经中断,重启电脑,运行序列,只听滴滴两声响,自动进样器终于开始进样了,这滴滴两声今天听着觉得特别清脆,这时已经3个小时过去了。
    气相出现的故障,仪器会有报错信息,仔细看报错信息,才能较快找到解决办法,而气相用较长时间后,有的连接件会松动,这时要勤检查,出现故障后先检查连接件,再查找其它复杂的原因。
  • 该帖子已被管理者-雨木霖设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老多_小多加10积分,加2经验;加分理由:9月第一个作品
  • ldx_8261
    第1楼2013/09/02
    讲得很细致,不错的原创,支持一下
  • 社区=冬季=
    第2楼2013/09/02
    真复杂。。。
  • qq250083771
    第3楼2013/09/02
    故障找原因最难了
  • 冰火女孩
    第5楼2013/09/02
    找问题也不好找啊。
  • 雨木霖
    第6楼2013/09/02
    有时候电子产品用久了,镀金层会氧化,导致接触不良,用橡皮擦一下镀金层会比较好。
    第7楼2013/09/02
    就像电脑上的内存条,在夏天空气湿度大,电脑启动不了,将内存条拔下,用橡皮擦镀金层,再插上,电脑就能启动。
    第8楼2013/09/02
    气相这次插头松了,重拔后正常,下次再出现这种情况,就要擦拭金属插头。
  • qqqid
    第9楼2013/09/03
    布鲁克(瓦里安)的工作站就是这样,检测不到的硬件就不显示,相关的功能也没有了。
    我这里的GC-MS/MS工作站软件,有时候气相都没有了,只显示MS状态。
  • 云飞雪落
    第10楼2013/09/03
    我能说我没有看懂标题吗?
