花开见我
第1楼2013/09/04
性状:
白色无臭颗粒或者结晶性粉末。有特殊酸味,酸味强,约为柠檬酸的1.5倍。加热至230℃以上生成马来酸酐,与水共煮生成dl-苹果酸。无吸湿性。溶于乙醇(5.76g/100g,30℃),微溶于水和乙醚。极难溶于氯仿和油类。
有很强的缓冲性能,以保持水溶液的pH值维持在3.0左右(水溶液的pH值为2.25~2.7),这对适宜于在pH值3.0左右发挥作用的防腐剂等具有特别重要的意义,故常作为复配型防腐剂等主要成分之一。另有较弱的抗氧化能力。
制备:
1。由芳烃(萘,苯)于400~500℃,在V2O3系催化剂存在下,经气相氧化得马来酸酐,再经水解而得。
2。由糖类经用根霉属(Rhizopus)的丝状菌发酵而得。
3。由马来酸异构化而得。
4。由糖醛经V2O3和氯酸钠催化氧化而得,产率可达55%。
用途:
酸化剂,增香剂,抗氧化助剂,用于制造不饱和聚酯树脂、农药、酸味剂及氨基酸等
在日本可用于清凉饮料、西式酒、冷饮,浓缩果汁、果冻、水果罐头、腌菜、硬糖、冰激凌,与其他有机酸合用。与柠檬酸合用时使用量为其20%~30%。配制酒和腌菜中用量0.2%~0.5%(与琥珀酸合用)。用作固体饮料产气剂的酸性物质,气泡持久性好,产品组织细腻。
因富马酸钠的水溶性及风味好,故富马酸常用语粉末食品
毒性:
1。ADI不作特殊规定(FAO/WHO,2001)
2。LD50 10700mg/kg(大鼠,口径)
3。可安全用于食品(FDA,∮171.350,2000)
鉴别试验:
1。溶解性 溶于乙醇,微溶于水和乙醚
2。1.2-二羧酸 于试管中盛试样50mg,加间苯二酚2-3mg和硫酸 1ml,摇动,于130℃下加热5min,冷却。用水稀释至5ml,逐滴加入40%氢氧化钠液至呈碱性,冷却。用水稀释至10ml。在紫外灯下观察,应呈蓝绿色荧光。
3。双键实验 取试样0.5g,加水10ml,煮沸溶解。于热溶液中加溴试液(TS-46)2或者3滴,溴试液的呈色应消失。
4。1/30水溶液pH值应为2.0-2.5。
5。应符合下图的红外吸收光谱图
含量分析:
精确称取试样约1g,移入250ml锥形瓶中,加甲醇50ml,在蒸气浴上缓缓加热使试样溶解。冷却后加酚酞试液(TS-167)数滴,用0.5mol/L氢氧化钠滴定至出现浅红色,并持续30s以上。同时进行空白试验,并作必要校正。每mL 0.5mol/L氢氧化钠相当于富马酸(C4H4O4 )29.02mg
