峰形这么差,如何调整优化条件
气质联用(GCMS)
  • 进了一针香精样品,成分不多,但是出来峰形很差。如下图
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • SkytheSg
    第1楼2022/03/22
    现在的GCMS条件是:
  • SkytheSg
    第2楼2022/03/22
    这种情况应该是过载吧,把分流比调去100:1 会不会好些?
    现在进样1ul, 样品没有稀释。样品里有油基
    柱子是 HP-INNOWAX, 60m, 0.25, 0.25; 新柱子,没有用多久。 FID和MS 分流大概1:1
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/03/22
    可以调大分流比试试,感觉是有没分开的组分,可以优化一下程序升温看看
    SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表:这种情况应该是过载吧,把分流比调去100:1 会不会好些?现在进样1ul, 样品没有稀释。样品里有油基
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加10积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/03/22
    峰型拉大我也认为像过载,y轴什么单位来着。不拉着看,没啥问题。有没有你认为正常的其他谱图,拉成相同比例,对照着看一下。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • SkytheSg
    第5楼2022/03/22
    10的5次方,响应感觉也不高的哈。 我试试分流比100:1, 3度/min 试试
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:峰型拉大我也认为像过载,y轴什么单位来着。不拉着看,没啥问题。有没有你认为正常的其他谱图,拉成相同比例,对照着看一下。
  • 深蓝
    第6楼2022/03/22
    增大分流比试试看,看着就是过载了
  • SkytheSg
    第7楼2022/03/22
    是吧,这个成分本身不复杂,就是有油基在里面,结果出峰这么乱的,我也是感觉没分开,换去3C/min试试
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以调大分流比试试,感觉是有没分开的组分,可以优化一下程序升温看看
  • SkytheSg
    第8楼2022/03/22
    好的,版主还有什么别的建议? 方法设置的问题,还有需要更改的地方吗?
    深蓝(mitsumi) 发表:增大分流比试试看,看着就是过载了
  • 深蓝
    第9楼2022/03/22
    先增加分流比,不行的话看看能不能稀释。
    SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表: 好的,版主还有什么别的建议? 方法设置的问题,还有需要更改的地方吗?
  • SkytheSg
    第10楼2022/03/22
    好的, 我先改去100:1 看看如何。
    深蓝(mitsumi) 发表: 先增加分流比,不行的话看看能不能稀释。
