水质检测
第1楼2013/09/04
关注一下,我觉得应该取混匀的样,因为测进出水的COD,进水当然要包括颗粒物啊。不过以前不知道哪里看过,说国标要求是混匀后静置一定时间,好像是10~20min,取上清样的。
gunf1987
第2楼2013/09/04
《水和废水监测分析方法第四版》规定采样时应去除睡眠的杂物、垃圾等漂浮物我们一般是直接采粗格栅以后的进水,不过滤摇匀后直接取样测定因为污水厂中的COD有很大一部分是由这些悬浮物贡献的,如果将悬浮物全部过滤掉COD就很低了,这样你们厂的处理效果就不好了
peiliming
第3楼2013/09/04
在国标,回流消解滴定法和行标快速消解分光光度法中,COD的定义都是:一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度。水里面的悬浮物是COD的组成部分,不能过滤或取上清液。
第4楼2013/09/04
水样在采集时,应静置30min,待泥沙等可沉降物质沉降后,取含有悬浮物的水样,做实验时,应摇匀测定。
老兵
第5楼2013/09/04
去原水并摇匀取样。
名字长了容易引起注意
第6楼2013/09/05
不过滤,用原水消解分析
nafengl
第7楼2013/09/06
如果表面漂有大的木屑之类的就要去掉,否则是摇匀取混合样,过滤后做的的是溶解氧COD
死神之吻
第8楼2013/09/07
过滤就差很多啊,那些悬浮物也算COD的值的。。。标准有写
妮
第9楼2013/09/07
进口应该是个大概值吧,需要很精确吗。只要达到你们设施处理标准就好啦。出口排放要准确的,倒是。不过一般是混匀最好了,悬浮物上也附有物质的
haha242520
第10楼2013/09/16
要取混合液的,不能过滤或者沉淀。除非是泥沙才可以沉淀。不然比色法会影响的
