气质联用(GCMS)
dxs19871010
第1楼2013/09/04
我记得DEHP就只有一个峰啊 我做的紧挨着DEHP后面的是 邻苯二甲酸二苯酯
蓝是那么的天
第2楼2013/09/04
楼主有没有试过把萃取后的样品再萃取一次,看下第一次萃取是否完全。
第3楼2013/09/04
DEHP是单峰。
tang566
第4楼2013/09/04
那三个峰不是DEHP.楼主要先确认下,前处理是否萃取完全。将样品再重橷做一次。
马克思的战友
第5楼2013/09/05
你加扫一个261,那三个峰应该不是DEHP。如果和DNOP保留时间相近,并且有261,说明是另外一种邻苯,不是DEHP。如果你不确定和方便的话,请将你的标液和样品采集的图谱文件打包一份传上来帮你看看。
原天
第6楼2013/09/05
其他的那三个峰的质谱图是咋样?
wdshgy
第7楼2013/09/05
建议楼主同时做一个含有DEHP的QC试试。
yddium
第8楼2013/09/05
谢谢大家指点,我倒是忘了把样品再进行萃取这事了。今天就把昨天的样品再萃取一次。还有个问题,用超声波萃取后,溶液非常稠,滤纸过滤不了,滤膜过滤也没用。。从谱库搜索看,第一峰是对位的苯二甲酸酯,后面两个是其他邻苯。
千层峰
第9楼2013/09/05
选择目标离子不同,积分范围也有一定的区域。所以DEHP并不会受到右边大峰的影响,除非你在设定方法的时候积分包括了10-12min的时间。用超声波萃取,你是称样多少呢?样品不能太多了。
apls5251
第10楼2013/09/05
萃取液难过滤,可以适当加一定量的甲醇,沉淀聚合物。
