紫外可见分光光度计(UV)
小虾米
第1楼2013/09/05
2.4是线性中的哪个点?
tutm
第2楼2013/09/05
应该算正常的。但是这点在计算线性方程时的权重很大,可能导致低浓度数据偏离量增大
zyl3367898
第3楼2013/09/05
吸光度值这么大,没见过。
hnteng
第4楼2013/09/06
高吸光度线性好,一般说明你的仪器杂散光极少,仪器性能较高。 当然,没看你的线性相关系数是多少,还不好完全定论。 但,紫外,一般来说,浓度最高点的吸光度我们通常控制在0.8左右。低点控制在0.15以上。这样线性比较好。好一点的仪器,高点达1.0~1.2也问题不大。但最好不要超过1.0。
xuxin_3682
第5楼2013/09/29
tutm老师能讲解一下权重的意思么?
第6楼2013/09/29
我这儿的权重的意思是,如果标准曲线最高点在2.4,拟合时会考虑高吸光度的数值偏离,而正常测试多在A=1.0以下。这样非正常测试范围的高吸光度数据影响就会很明显的。
桌子下面少个八
第7楼2013/09/30
仪器杂散光小,线性范围就能大一些,你的仪器杂散光多少?丨
