气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/05
称重,加溶剂溶解,溶解后是否有油脂,如果有油脂再处理。。好像配标液似的。
remyihe
第2楼2013/09/05
能不能具体说说呀~要是有油脂怎么办呢
牛二
第3楼2013/09/05
怎么判断是否有油脂呢?
gaogao0214
第4楼2013/09/05
看你的目的是啥?分析香气成分吗?
第5楼2013/09/05
嗯 对呀 就是定性分析
花开见我
第6楼2013/09/05
粉末香精,可以直接萃取。也可以用固相微萃取,或者同时蒸馏萃取等
第7楼2013/09/06
我们也试过固相微萃取 好像出来的峰很少啊 所以现在一般都是直接萃取 可是效果也不是很好呢
symmacros
第8楼2013/09/06
如果出峰很少,一种可能是里面含量太少,另一种可能是提取不好。请问SPME的参数是怎样的?
第9楼2013/09/07
试试水溶性。
第10楼2013/09/08
直接萃取,用的溶剂是什么?如果直接萃取,是直接加溶剂;还是先加水,再加溶剂?
