气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/09/23
可能是前面样品的残留,没有的话就不用管了。可以在分析样品之后走个程序老化一下柱子。
診惜
第2楼2014/09/23
谢谢! 如果是残留为什么不在同一个地方出现? 这个物质峰就像是在一个chromatogram中前后出现了2次, 因为环己烷是样品原来就有的. 在前面10分钟的地方又出现一次. 同样品同条件连续测几次, 有时侯会出现这个问题有时侯不会...
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/24
如果是残留在进样口,可能保留时间会是一样的,如果是残留在色谱柱内,会导致保留时间不一样。建议楼主可以老化色谱柱试试。
千层峰
第4楼2014/09/24
残留的可能性比较大。不知你的升温程序最高温是多高呢??可以把终温升高点,保持3min就好。
第5楼2014/09/24
最高温度100多啦, 最近发现峰往前移了近2分钟, 溶计峰后移了3分钟- -...好奇怪啊啊啊
第6楼2014/09/24
第7楼2014/09/24
最高温度100多,请问是测定什么样品?用什么柱子?100度太低了吧,容易残留。
第8楼2014/09/24
易挥发的油,非极性
第9楼2014/09/25
100多度,太低了。样品里面的很多其他东西都没出来。。。
jiangwibo
第10楼2014/09/25
楼主,你这个残留就很正常了,你样品里很难保证没有高沸点的杂质的。最高稳定100多,柱残留肯定去不干净的。楼主,你前进样口温度多少?
