厂商论坛
qintangsu
第1楼2013/09/05
国标方法上传下
vcningmeng
第2楼2013/09/06
会不会在常温下不够稳定啊?不过-40度保存比较少见的。
an781001
第3楼2013/09/09
楼上说的有道理,应该是常温下不稳定,所以才冷冻保存。
雾非雾
第4楼2013/09/09
三氟乙酸酐的沸点:39.5~40.1℃。极易挥发,是不是由于这个原因?
第5楼2013/09/09
恩,但是冷冻-40℃,没有这个条件啊。是否冷藏2-4℃也可以呢
第6楼2013/09/10
冷藏肯定不行吧,因为冷藏时也是存在挥发的,三氟乙酸酐的熔点:-65℃。想来温度越低,可能的挥发越小吧。至少您也要用-18℃。这个温度冰箱什么的冷冻都应该能达到的。
菜头
第7楼2013/09/10
三氟乙酸挥发起来就很厉害了,再缩成干,肯定挥发性更厉害了o(∩_∩)o
第8楼2013/09/10
那超低温很可能就是为抑制它挥发的,只是那么低的温度一般没有这样的条件吧。除非像安谱卖的那种超低温冰箱才行。
arcueid5768
第9楼2013/09/10
多谢楼主提出这个问题,我同问,希望得到解答!
第10楼2013/09/10
三氟乙酸酐的熔点是-65℃,沸点是40℃,易挥发,在和七氟丁醇配制混合后温度会有所上升,为了抑制挥发,这是我的推测。
