ICP-MS
光哥
第1楼2013/09/05
不知各位在做此类不均值性难以判断的样品时候,这些回收率等参数如何做呢?QC质控又当如何处理?
baadavid
第2楼2013/09/05
我也遇到了这样的问题,总金属情况还要比表面金属好一些,目前采取的做法是增加取样量和检测次数。对于表面金属,是否还应考虑表面积的影响?同样期待专家指点迷津。
envirend
第3楼2013/09/06
样品如果没有做到均匀,做得结果只能代表取样的地方对应的结果。 按照加标回收率要求,我理解应该是先做出样品的结果,而后根据结果选择合适浓度的加标量继续做加标后样品--也就是说,如果某个样要做加标回收,要经两次分析。
第4楼2013/09/06
问题就在这里,这东西没有标样,均值性本身就难判断了。这么的情况下,做回收率显得没有任何意义了。纠结的是,不做又总觉得这个结果让人毛毛的。
第5楼2013/09/07
做了加标回收率,心里会更毛的。
abcpgf
第6楼2013/09/07
这个没有标样,还真是不好搞哟。
娴闲
第7楼2013/09/09
楼主,回收率的计算为什么不是 [ (sample1+spike) - sample1 ] spike什么叫不均值性?是指样品的均匀程度吗?
第8楼2013/09/09
[div][/div]呃。。。破坏性的分析检测,sample1做完之后哪里还有了啊?恩,就是样品中杂质的均匀程度
第9楼2013/09/09
我们试过把油墨涂在大块的玻璃上,等干了刮下来,混匀碾碎过筛,分成7份测,偏差很小。你的样品可以参考这个方法吗?
第10楼2013/09/10
我们试过把油墨涂在大块的玻璃上,等干了刮下来,混匀碾碎过筛,分成7份测,偏差很小。你的样品可以参考这个方法吗?[/quote]恐怕不能挪用您的这个方法。我们的样品是固体硅,纯度一般都是在99.99999%或者以上的,目前没有发现什么设备可以将其粉碎同时又不造成污染的。很早以前测试过纯W、碳化钨的磨盘,全都会污染的。
