ICP-MS
skytoboo
第1楼2016/12/19
没用过LC, 但你说的光谱是根据物质量决定信号,所以体积影响不大。 但是LC 吸的体积不一样,出峰时间是不是会有影响?我只是猜测:好像LC ,GC有些对温度要求比较高, 温度影响出峰时间。那么如果体积减小,短时间内液体可以升温很快,那么你峰肯定有影响。信号出现的位置应该会发生很大变化。从时间维度上看。
wnnzl
第2楼2016/12/20
改变体积意义何在,不过你可以尝试
swordgang
第3楼2016/12/20
可以ky ky
violetkeeper
第4楼2017/02/23
换个小体积的定量环,峰面积立马就减小。所以肯定有效的啊!保留时间是定性的,变化肯定小啊。柱温箱有保温功能,所以进样体积那么微小(微升级别)的改变,根本不会引起温度的变化。
envirend
第5楼2017/02/24
非常感谢老师
阶前尘
第6楼2017/02/28
楼主问题的答案是肯定可以的
第7楼2017/03/07
谢谢老师
