气相色谱(GC)
千层峰 2013/09/06
在编好分析方法,确定积分方式后,编定量方法,输入标液浓度并保存方法, 然后在序列从低浓度向高浓度分析标样, 分析完打开定量介面,即可看到曲线。.
清清66 2013/11/08
我的理解是:首先你要知道你测的物质是那些,标准品是什么,进样后对各个色谱峰定性。 其次是配置标准溶液,确定定量方法。 最后是进样,查看各个色谱峰重现性等,还有确定几点定量做标准曲线。这些工作准备完毕,直接打开工作站再解析——“标准曲线”一步步根据提示来就好了
雨木霖
第1楼2013/09/05
1:你要测具体哪些物质。用什么溶剂、什么进样方式2:你是什么工作站、什么检测器。不同工作站和检测器操作细节不同
第2楼2013/09/05
3:你的参考的方法标准是什么?按照方法标准来就是了。
尘
第3楼2013/09/05
翻说明书看啊,要么自己excel
哆哆
第4楼2013/09/06
“标准曲线怎么做”这个问题太宽泛了,得具体点。
瑞盛科技杜辉
第5楼2013/09/06
这个范围太广了,难以回答
千层峰
第6楼2013/09/06
在编好分析方法,确定积分方式后,编定量方法,输入标液浓度并保存方法,然后在序列从低浓度向高浓度分析标样,分析完打开定量介面,即可看到曲线。.
清清66
第7楼2013/11/08
我的理解是:首先你要知道你测的物质是那些,标准品是什么,进样后对各个色谱峰定性。其次是配置标准溶液,确定定量方法。最后是进样,查看各个色谱峰重现性等,还有确定几点定量做标准曲线。这些工作准备完毕,直接打开工作站再解析——“标准曲线”一步步根据提示来就好了
forth
第8楼2013/11/13
楼主太懒了
