ybdq 2013/09/16
这一定是国家标准指定的分析方法,用外标法标定主组份的含量。如果样品纯度高,误差是很大的,2%的偏差在色谱分析中是可以的。 你可以考虑选择高纯样品的国标分析方法,采用减量法分析,就是分析样品中所有杂质的含量,然后用100%减所有杂质的含量求出样品纯度。
tlym 2013/09/05
[quote]原文由 [b]erongel(erongel)[/b] 发表: 刚买的7890A,使用FID测试工业乙酸乙酯的纯度(约0.985),方法是面积外标法测主含量,峰面积基本55000,但是平行进样最大最小偏差1000多,算算RSD值还是小于2,但是有些数据结果超百分百,这不科学啊,希望各位帮忙解答下。[/quote] 这么高的纯度,你用外标法测得准才怪呢,可以考虑测定其中的杂质含量,然后减掉。。。你是手动还是自动进样,差一千多挺正常的~ 如果是手动进样,10%以内都可以接受的,你用外标法做的话估计都能上下漂10%了~
chengjingbao 2013/09/06
以绝对值看,确实大,按百分比看,算平行。 没什么可解释的,就是放大和缩小的关系。
