【讨论】气相色谱相关问题
  • c244328649
    2013/09/05
气相色谱(GC)
  • 昨天气相色谱走图还是很好的,也很稳定,每个峰处来的也很标准,今天还是以昨天的参数做图,进样量也是一样的,但是峰要么是拖尾,要么是锋形变得不规则,或者是整理移后,同一个峰走的忽高忽低的,开始我还以为我进样的问题,你们觉得是什么原因呢?
  • 第1楼2013/09/05
    进样口清理、色谱柱老化
  • xiao-jin
    第2楼2013/09/05
    保留时间是否变化?
    第3楼2013/09/05
    将进样口清理,检查是否有漏气的地方。
  • c244328649
    第4楼2013/09/06
    有些整体往后移,有些没问题,昨天换了个进样垫,是不是进样垫没装好?因为昨天打针时针芯自己从针管里飞出来了
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:保留时间是否变化?
  • c244328649
    第5楼2013/09/06
    这个新色谱,刚买,才用一个星期,前天已经老化
    尘(fjh26) 发表:进样口清理、色谱柱老化
  • c244328649
    第6楼2013/09/06
    嗯,好的,可能进样口压力太大?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:将进样口清理,检查是否有漏气的地方。
  • 第7楼2013/09/06
    进样时手要压住啊
    c244328649(v2715027) 发表:有些整体往后移,有些没问题,昨天换了个进样垫,是不是进样垫没装好?因为昨天打针时针芯自己从针管里飞出来了
  • c244328649
    第8楼2013/09/06
    你总得先把针插入进样口然后再打针吧?要不然这进样都不快了
    尘(fjh26) 发表:进样时手要压住啊
  • 第9楼2013/09/06
    要两只手拿针啊
    c244328649(v2715027) 发表:你总得先把针插入进样口然后再打针吧?要不然这进样都不快了
  • xiao-jin
    第10楼2013/09/06
    进样垫如没装好会造成漏气现象,对于图谱来说所有保留时间都会变化。如果是有些时间对有些时间在变,则要注意进样器内的衬管等,包括进样方式,这个原因很难归述清楚。
