VOC液体标样的保存
气质联用(GCMS)
  • 看前面大家贴讨论如何保存打开后的液体标样,收益颇多。
    小结出来,就是:
    1.要保存在棕色加盖小瓶里 (有直接保存在容量瓶的好像也行,但是似乎没有转移到小瓶里保险)
    2. 加封口膜
    3. 放冰箱(至少小于4度,高浓度或者配完剩下的原始浓度放在冷冻层)
    4. 如果可以的话,可以做个比对。
    比对如何做呢?是不是可以按下面方法进行:
    同时买2瓶标样,打开一瓶,用上述方法保存,另外一个未开启的安剖瓶也放入同一个冰箱保存,过1个月或者半年,用2瓶标样同时配相同浓度的标样,进样比较峰高。
    VOC不好保存的两个主要原因, 一个是易挥发,另一个不稳定分解。那么那个未开启的原始标样如果直接放冰箱,一般最长又可以保存多久呢?如果以HJ 644-2013中的35种做例子的话。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2013/09/06
    未开启的原始标样直接放冰箱,保存期限为标液证书给的有效期。
  • 千层峰
    第2楼2013/09/06
    VOC标液,用完应马上放急冻层。我就是这样做的。
  • piziqiang
    第3楼2013/09/07
    -10度以下
    内标有效期是一个月,开瓶以后
  • 千层峰
    第4楼2013/09/07
    低浓度还不能用一个月呢,高浓度的保存好,可以用久点。
    piziqiang(piziqiang) 发表:-10度以下
    内标有效期是一个月,开瓶以后
