气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/09/08
也检查进样口的柱子接头,检查钢瓶的减压阀的压力是否正常,最不希望是EPC有故障。
zyl3367898
第2楼2013/09/08
最好不是EPC,换一个好贵。
雨木霖
第3楼2013/09/10
色谱柱连接的那个螺母也是要检查的。只要EPC不坏,别的都是小麻烦
valorb
第4楼2013/09/12
进样口没有拧好?
wajer
第5楼2013/09/12
进样口漏气的地方有可能是进样垫、隔垫螺帽、O型圈、色谱柱连接堵头,转换接头、分流管路1/8螺帽接头和进样口进气口接头,最后是EPC
第6楼2013/09/12
检漏操作如下,LZ有1/8螺帽堵头和柱螺母堵头吗?先用一个1/8螺帽堵头堵住EPC的隔垫吹扫出口,在进样口下端用一个柱螺母堵头闷死;设置进样口为不分流模式,压力为30psi,待压力升到30psi并稳定后,关闭压力,等待5min,观察压力变化,如果显示压力在30psi±0.5是属于正常范围之内
