气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/09/08
溶剂空白正常否?
chengjingbao
第2楼2013/09/08
我觉得有两种可能:一是浓度对分离度的影响; 二是浓度可能就是接近的; 有没有其它方法验证?
第3楼2013/09/08
最好看看色谱图。
飞花刀语
第4楼2013/09/09
排除样品和气源因素外,可以尝试略微提高尾吹
zyl3367898
第5楼2013/09/09
溶剂空白正常,只有溶剂峰,无杂峰。
第6楼2013/09/09
尾吹提高到多少?
qqqid
第7楼2013/09/10
用移液枪稀释标准溶液,而且是有机溶液,就不要指望结果准确了。
雨木霖
第8楼2013/09/10
总是不喜欢让移液枪的塑料枪头碰有机物的标液
xdzh130
第9楼2013/09/10
你两次吸取的浓度为10ug/mL的毒死蜱是否是同一标样?若是,将移液枪换成500uL的注射器试试,看是不是移液枪计量不准所致。
御风飘逝
第10楼2013/09/10
定容的溶剂是什么?易挥发吗?
