气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/09/08
柱流量一般是3mL/min,柱前与柱后有区别吗?
安平
第2楼2013/09/08
柱后体积流速。 柱后流速和柱前(体积)流速是不同的。 但一般场合下不需要特别注意柱后和柱前流速的区别。
小茴香
第3楼2013/09/08
可我要老化柱子,我把柱子末端放开后,测流量很小(0.37mL/min),会不会烧坏柱子呢?
第4楼2013/09/08
还有,Aglient7890A显示屏显示23mL/min,住后测得0.37mL/min,这样能进行老化吗?
symmacros
第5楼2013/09/08
请问柱子规格是怎样的?柱后流量是用什么流量计测定的?
will6551
第6楼2013/09/09
agilent column flow 是軟體算出來的,根據你給的column size,精準控制壓力,達到設定值,你看到的23ml/min應該是 total flow ,我想你的column 應該是configure導致量出來的值和軟體計算出來的差異頗大
第7楼2013/09/09
毛细管么?
阿宝
第8楼2013/09/09
通常柱流量和柱子的参数关系很大,尤其是内径0.25mm内径的柱子 最佳流速应该是 1ml左右内径大 流速 大
第9楼2013/09/10
金属填充住,1/8"英寸,固定相13X分子筛。
lsyecspc
第10楼2013/09/10
你用的应该是不分流进样口,柱流速设定好后是通过柱头压保持的,柱头压如果能够达到,尔柱流速达不到应该是柱接头处漏气。柱前、柱后流速是一样的,分流进样口有一部分流量通过分流出口分出去了,总流量会与设定流量不同,但进入柱子的流量是恒定的,仪器通过软件自己计算相应流量下的柱头压。流量可以通过检测器出口用皂沫流量计测量。
