色谱柱的选择
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 中药材检测中,流动相加入十二烷基硫酸钠,对柱子有什么危害?对于这样的流动相,该如何选择色谱柱?
三人行 2013/09/09
离子对试剂会对色谱柱造成不可逆的伤害,离子对试剂和固定相结合产生不可逆吸附,进而影响固定相活性位点。比如十八烷基硅胶键合色谱柱,离子对试剂会影响色谱柱键合,从而达到分析样品的作用。这种反应对色谱柱影响很大,而且离子对试剂很难从色谱柱上冲洗干净,会大大缩短色谱柱的使用寿命。
zgylucky 2013/09/11
加入离子对试剂,平衡柱子的时间会很长,最好把流动相混在一起走单泵,双泵容易在混合器里产生气泡,导致压力不稳,基线波动较大,同时还要控制好柱温,走完样品后冲洗色谱柱的时间要长些,因为离子对试剂很难从色谱柱上冲洗干净。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励求助!
  • 生活就这么美好
    第1楼2013/09/08
    是标准方法吗
  • 生活就这么美好
    第2楼2013/09/08
    是离子对试剂,用完后多用水冲洗就行
  • 三人行
    第3楼2013/09/09
  • 蓝爸
    第4楼2013/09/09
    如果不要梯度洗脱 最好把流动相混合到一起走单泵
    双泵的话 可能两相压力差别很大
  • zhuzhiming
    第5楼2013/09/09
    主要看是否是惰性的
  • wxp0603
    第6楼2013/09/09
    是药典标准,黄连药材的检验
    生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是标准方法吗
  • 生活就这么美好
    第7楼2013/09/09
    哦哦,那可能对柱子影响不大吧
    wxp0603(v2784594) 发表:是药典标准,黄连药材的检验
  • zqxia2009
    第8楼2013/09/10
    你们说的也太吓人了吧?
  • 三人行
    第9楼2013/09/10
    色谱柱前最好加保护住。
  • yrp1987
    第10楼2013/09/10
    加入离子对试剂,重复性会比较差些,基线的波动也比较大
