老多_小多
第1楼2013/09/10
我们的很好呀。也是跟你一样的更换软件,没有问题
三人行
第2楼2013/09/10
可能仪器设置没弄好。
cdl1568
第3楼2013/09/10
可以用EMP控制的,应该是那块没有设置好的问题
普莉希拉
第4楼2013/09/10
你是不是没有出钱买Empower?
dis0093
第5楼2013/09/11
我确实没有出钱买,但是帮我装emp的老师是有万能KEY的,所以没有什么差别,但是我接回breeze的时候又没有问题,仪器也没有动过设置。只要一接emp就会提示iee 488链接失败,检测器上面也提示错误,但是忽略的话还能继续检测,只不过检测器提示错误心里不爽。
第6楼2013/09/11
我这里的是1525-717-2478,是不是换软件,仪器接法要改的?
haxiaohu
第7楼2013/11/02
他可能没有给你装2487的驱动,也就是waters说的IPO
flyaway
第8楼2013/11/04
IPO 是啥呀?
hujiangtao
第9楼2013/11/04
没问题 可以控制啊
第10楼2013/11/04
就是用empower来反控2487的一个驱动.还有就是你要看看你们仪器连接线使用的网线接口还是IE488线(大的方块线)。在看看您装的是Empower还是Empower2. Empower2又分为FR3和FR5。FR3是IE4888线可以用的。FR5为网线连接用的。2487你只能安装Empower或者Empower2FR3。如果方便可以加我QQ给你细说。453761430.附加waters
