haxiaohu
第1楼2015/11/26
首先你看有没有液体从废液流出来,如果没有就说明泵没有把液体抽出。第一:检查溶剂滤头,可以去掉滤头先试试。第二:检查单向阀一般都是超声处理。第三:如果有液体流出没有压力显示可能会是压力传感器出现故障。第四:看仪器有没有漏液的地方。你可以根据这个先检查一下。
lsyecspc
第2楼2015/11/26
有可能进气泡了,排气试试。
tianru的爸爸
第3楼2015/11/27
如果只是没有压力了,那就应该是压力感应器系统出问题了。如果还有其它不对的地方,就要一起考虑了。
夏天的雪
第4楼2015/11/27
常见的现象,排除方法:先干排,用针筒在出口端吸废液,检查是否有废液产生,如果没有废液出来就松开单项阀,有时只需要松开再拧紧就可以了,如果不行就将单向阀进行清洗,左右两边都需要进行清洗
天涯尽头
第5楼2015/11/28
二楼说的很详细。突然没有压力还有可能是没有流动相了。还有可能是主板的问题。
第6楼2015/11/28
两种情况都可能,只是后面有点严重了
蓝爸
第7楼2015/11/28
碰到过压力掉下去的情况,是单向阀的问题,超声甚至有时敲一下单向阀就OK较新的2695换用了陶瓷单向阀,经常会出现压力掉下去的情况,换对红宝石单向阀就OK了
第8楼2015/12/01
这里说反了 教新的2695标配是红宝石单向阀 经常压力掉换陶瓷单向阀问题就解决了
Peterwills
第9楼2016/01/08
2695 lost pime的话,单向阀问题,换右边的单向阀
gaofei19880403
第10楼2016/03/22
首先需要看有没有漏液。然后在废液管处有没有液体流出,如果有,很有可能是压力传感器的问题。如果没有,则很有可能是单向阀效果不好(可以先超声清洗),大多数问题出在单向阀处。特别是在流动相是100%乙腈时。
