歌名
第1楼2023/10/08
盖好瓶盖手动使劲摇匀就可以,虽然两者互溶,但是比较慢,所以也需要手动混匀,超声也可以
安平
第2楼2023/10/08
乙腈与水充分混合是不太容易的。。。有必要采取一定措施
v3062405
第3楼2023/10/11
您好,一般直接混匀,因为乙腈是有毒的,一般在棕色瓶里,盖好瓶盖,来回滚动瓶子多次至混匀,然后超声脱气。
第4楼2023/11/29
直接摇匀就可以了吧
第5楼2023/11/29
小不董
第6楼2023/11/30
质疑是对的,溯本求源,乙腈溶解在水中,肉眼看到是混合好的,但实际并非如此,检测器信号有波动,超声混合能解决是经验。乙腈水溶液久了,还会团聚体,容易堵。
robin_clhx
第7楼2023/11/30
液相色谱仪不是只有一个通道吧?设置两个流动相通道,分别装好乙腈和水,让仪器按比例混合就可以了啊,并且仪器还会自动脱气的。能不用人工的就不要用人工啊
