原子吸收光谱(AAS)
一滴甘雨
第1楼2006/07/27
在500~750℃温度下于马弗炉中焙烧后,以盐酸-硝酸-高氯酸-氢氟酸加热溶解至冒烟近干,加入10mL盐酸溶解盐类,用ICP-AES法(或AAS法)测定。
东北虎
第2楼2006/07/29
主要看你所测的元素了,不妨用氧弹试验来完成分解
popo
第3楼2006/07/29
就这样做,小心焙烧中飞溅。其实之手不用高氯酸,HF,当让看你需要测定什么了,以前我只用硝酸都可以!
LiveBandit
第4楼2006/07/29
建议将活性炭先在电炉上“充分炭化”后在放入高温炉中“灰化”,否则直接在高温炉灼烧灰化有引起活性炭明火燃烧的可能而造成分析元素的损失,灰化之后的组份根据分析元素即可用相对应的酸类(王水或其它混和酸)溶解,进而测定。
现在开始学GC
第5楼2006/08/02
谢谢大家再问一句,什么叫氧弹实验?
夜市
第6楼2006/08/02
马上就要开始活性炭和硅藻土的检测,但是目前我们实验室没有马弗炉,有微波消解。这样的实验条件怎么开展前处理工作?希望高手指点。
dorials
第7楼2007/12/20
要看你做什么了有些只用硝酸就可以了有些要用混酸
