气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/09/10
基线向下漂移,引起的原因可能有很多。
尘
第2楼2013/09/10
这个峰高峰面积是相对的,基线在不在同一高度没关系的
飘殇
第3楼2013/09/10
要看你信号放的多大了
zyl3367898
第4楼2013/09/10
基线一直向下漂移,说明有漏气的地方,查找进样口、色谱柱、气体接口等易漏气的部件。
安平
第5楼2013/09/10
什么检测器?未必有问题。
第6楼2013/09/10
采集一段上时间的基线看看? 对FID,基线越低应该越好。
lbgdut
第7楼2013/09/10
FID氢离子火焰检测器
第8楼2013/09/10
第9楼2013/09/10
一个序列跑完后对比,可以看到基线向下漂移。但另一个序列并不会照此趋势继续下移下去。举个例子,第一个序列的几个样品的基线依次是24、22、20,再走一个序列,基线依次是22、20、18。假如说漏气的话应该是一直向下漂移的吧
第10楼2013/09/10
知道,对结果没多大影响,但不知道是什么问题引起的,想在这里探讨一下
