硫脲与抗坏血酸作为还原剂的应用疑惑
原子荧光光谱(AFS)
  • 硫脲和抗坏血酸都有还原作用。起预还原作用。先将样品中的待测元素由高价还原成低价态,能够更快的与硼氢化钾发生还原反应,生成氢化物。有的标准测砷只用硫脲,有的标准只用抗坏血酸,有的标准2者皆用。这3种情况间是否有界限?是否有相应的适用范围?对样品特性有要求吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/09/10
    我一直用10%硫脲的,也有5%硫脲5%抗坏血酸混合的,据研究说明混合的更好
    单抗坏血酸的还没见过
  • 守一
    第2楼2013/09/10
    我们用的是混合的
    尘(fjh26) 发表:我一直用10%硫脲的,也有5%硫脲5%抗坏血酸混合的,据研究说明混合的更好
    单抗坏血酸的还没见过
  • lengmiang
    第3楼2013/09/11
    支持尘(fjh26)的看法,5%硫脲5%抗坏血酸混合有人研究说效果更好。
    单抗坏血酸的还没见过
  • yinapple
    第4楼2013/09/11
    这个应该是不同的样品基质有所不同吧
    这两个除了还原作用以外应该还有一定屏蔽干扰的作用
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • zhangfang
    第5楼2013/09/11
    我一般用5%硫脲5%抗坏血酸混合的 没有单独用过 好像不可以单独用5%抗坏血酸吧
  • 守一
    第6楼2013/09/12
    很少看到只用抗坏血酸的,单独用硫脲的倒是不少
    zhangfang(zhangfang) 发表:我一般用5%硫脲5%抗坏血酸混合的 没有单独用过 好像不可以单独用5%抗坏血酸吧
  • dwj-0210
    第7楼2013/09/13
    都是用5%硫脲5%抗坏血酸混合的,从没单独用过~
  • zhangfang
    第8楼2013/09/23
    恩恩 是的
    守一(andrew-zhang) 发表:很少看到只用抗坏血酸的,单独用硫脲的倒是不少
  • yinapple
    第9楼2013/09/23
    多数是混合使用,更保险一些
  • wpl369
    第10楼2013/10/06
    硫脲起主要还原作用,抗坏血酸不仅有还原作用,还有掩蔽剂作用
