食品常规理化分析
快乐
第1楼2013/09/10
你执行哪个检测标准,就按哪个标准写报告
nphfm2009
第2楼2013/09/10
又要求所有数据都定为3个有效数字,就应该写成16.0%吧,这个是正确的,其它的不对
hiei
第3楼2013/09/14
按照标准规定的写,一般检验方法标准上都有规定。
冰火女孩
第4楼2013/09/16
有效数字和小数点后几位,你要按国标具体看是怎么说
第5楼2013/09/16
如果国标后面要求是小数点后两位,如果是0.5的话,按要求就得0.50
第6楼2013/09/16
如果标准上是两位有效数字的话,就得是0.50
DeeperBlue
第7楼2013/09/21
用科学计数法,5.00e-5
hhciq
第8楼2013/09/22
楼上的对。参考数字修约附录C的规定
