透射电镜(TEM)
December12
第1楼2013/09/10
你的样品是不是有点厚,HAADF跟厚度也有关系的,另外相机常数的选择也很重要。
penguinle
第2楼2013/09/10
你这个像是BF像,相机常数不对或者没有校正的话,得到的不一定是你想要的,理论没有错。
risohuang
第3楼2013/09/11
看来我真的是个菜鸟。1、平时坐HAADF都是DF像,同样的操作步骤,为何这个是BF像。不对啊,想起来TEM中观察,和这个图像明暗是反转的啊,难道说那个TEM像是DF像?2、HAADF像也要调相机常数?如何选择合适的相机常数?
sicktp
第4楼2013/09/11
要判断明场还是暗场,找个真空位置就知道了。HAADF像搜集高角散射电子,所以通过相机长度的调节确定收集角度。你这个图如果是HAADF像,估计是厚度原因造成的。
第5楼2013/09/11
应该不是厚度造成的,如果是的话,那需要想象成在黑色区域是一个个薄区(薄区才回显暗),也就是说样品上一个个形状规则的洞。
bosslyg
第6楼2013/09/12
不是厚度造成的,是由于diffraction contrast造成的, 确定你用的是annular dark field detector,然后用小相机常数,试试那个collection angle成的HAADF image好
Jin
第7楼2013/09/13
图像中还有一些白色的颗粒状物是什么有没有C的mapping,确实是单质Mo么?
第8楼2013/09/16
1、做HAADF时,如何改变相机常数?2、要做collection angle 成的HAADF image,collection angle在哪里选?
第9楼2013/09/16
1、白色颗粒主要为Cu2、C的mapping做出来怪怪的,本来想把mapping结果也传上来的,但是现在不知道为什么,没法上传图片了。
第10楼2013/09/16
