水质检测
老兵
第1楼2013/09/10
用标准样品检查试试,如果仍然偏高,一般是标样稀释用水的问题。
nphfm2009
第2楼2013/09/10
反应液的酸度没有控制好,或者水样的有机物含量太高
bx2614
第3楼2013/09/12
样品浓度偏高的原因有很多,要逐一排查,样品消解后显黄色是有铁离子干扰,用磷酸替代硫酸应该可以解决
郭景祎
第4楼2013/09/30
水样煮沸后偏黄是里边有物质干扰,稍微放凉一点就行了,颜色会退去的
luckyxiaoyu
第5楼2013/10/09
加草酸钠后如果水样变黄,高锰酸钾回滴开始要慢,一滴一滴地加,直到水样完全清澈后再用正常速度滴定,否则终点不好判断造成误差
p3123568
第6楼2016/07/12
高锰酸盐指数作标样测定,高锰酸钾溶液用的是标准物质,草酸钠用的是分析纯,做的结果总是偏高,不知道问题出在哪
第7楼2016/07/12
可能是稀释用水的质量,还有就是定容后的取样量太少等原因。
