气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2013/09/10
老化一下柱子。
gu4444
第2楼2013/09/10
老化过多次了,最高升温到300度。
第3楼2013/09/10
请问老化程序是什么?
原天
第4楼2013/09/10
你用的是SIM模式吧。看看升起那部分是那个离子呢
蓝是那么的天
第5楼2013/09/10
楼主先看下最后物质的质谱图,看下是不是硅氧烷,如果不是不一定是柱流失
千层峰
第6楼2013/09/11
我做PAH 30min已经跑完。你的方法里第18个峰几时出来?
第7楼2013/09/11
80度起,4度每分到200度,保持20分;4度每分到250度,保持20分;4度每分到280度,保持20分;4度每分到300度,保持60分.
第8楼2013/09/11
后面高环三个峰是在30分钟后出,最后一个峰34分钟出。
第9楼2013/09/11
升起的离子是207.0,137.1
第10楼2013/09/11
C24H36O2Si2
