气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/06/03
有没做质量控制,例如:用有证标准物质检查工作曲线,用加标检查实验过程等
zhangyaqi198
第2楼2015/06/03
我们买的标准物质就是有证书的,并且做实验的同时做了标准曲线。加标实验只在方法开发的时候做了,这次没做。
第3楼2015/06/03
有证标准物质,我指的是样品基质相近的含目标物质的有证标准物质
第4楼2015/06/03
这个没有。这个是买的还是自己用空白基质配的呢?
第5楼2015/06/03
行业不同,我不太清楚有没得买,我觉得,找问题的话,1.先另配QC标准溶液,核查下工作曲线,2.加标,看看回收率,供参考,3.如果有有证标准物质的话,买来做质控
ruan651209
第6楼2015/06/03
几个选择离子峰没完全重叠,标品也这样么?
千层峰
第7楼2015/06/03
甲醇,正己烷都测过,不含DBP么??用正己烷清洗器皿不是更好么。。你可以试试往样品中加标,做个加标回收,看样品峰是否和标品峰重合
第8楼2015/06/03
我觉得方法空白检出低于检出限,试剂空白也不会高。以前都是甲醇洗的。没有验证过哪种试剂清洗器皿效果好。老师,你们用的是正己烷吗?这个不是干扰物质,离子比例都对。
第9楼2015/06/03
标品这个重叠着了 这个油稍微有点干扰。
第10楼2015/06/03
这样,就是说色谱峰有正干扰,质谱也有正干扰。如果不同质量数能分别计算结果,以四种离子的最小值出,比较保险(再结合保留时间判定)。
