气质联用(GCMS)
bjdx_007
第1楼2015/03/03
第一个问题: 看一下基线的绝对丰度是多少?会不会该时间有溶剂出现?
duqinqin
第2楼2015/03/03
绝对丰度有10的6次方;采取了溶剂延迟,溶剂在4min以前已经出峰
zeng880907
第3楼2015/03/03
不正常,但是你要整体截图啊
fwonder
第4楼2015/03/03
看看正常的谱图,对照一下
千层峰
第5楼2015/03/03
上全图更好让版友们帮忙分析分析。。
第6楼2015/03/04
第一张是最近做的样品谱图,跟原帖中的截图不是同一个样品,但问题跟原帖中描述的一样;第二张图是以前正常的谱图
wj005pet
第7楼2015/03/09
好像是质量轴偏移了。250 450 好宽啊亲
第8楼2015/03/20
问题已解决,是色谱柱接质谱端有些漏气,是之前更换离子源时导致的!
一只菜鸟
第9楼2015/03/30
最近我们也发现了跟楼主一样的问题,拆开发现也是质谱端接口问题。但是后来发现走溶剂基线好高,是之前的10倍。
ruan651209
第10楼2015/04/01
LS,7000机型可是串接质谱噢。两张图不一样,上图应是子离子扫描模式,设了较高的阈值。下图是单纯全扫描。基线先高后低,正常。
