实验室认可/资质认定
金月
第1楼2013/09/11
我认为你说的这些做方法偏离,有些勉强,虽然实验条件不好实现,但毕竟不是不能实现。这些偏离是否会影响实验结果?这也必须要做方法确认。
nicky2008
第2楼2013/09/12
属于方法偏离,需要进行确认~
zal
第3楼2013/09/12
“浓度的变化、仪器灵敏度曲线范围的变化”应该做方法确认
zhi2688
第4楼2013/09/12
与标准不一样即属偏离。哪怕是配置的曲线浓度点与标准上的不一致,老师也可以说你偏离了方法的。
gloom
第5楼2013/09/12
= =,除了做方法偏离,是不是还应准备相应的作业指导书,规范操作。
水德意碧
第6楼2013/09/12
如果标准里有规定可以改变曲线浓度呢?
第7楼2013/09/12
这个是有做的,所有项目都做了作业指导书,不管有没有偏离的,领导说了宁可多做了再删,也不少做……结果苦的还是自己啊
第8楼2013/09/12
那就好办了,我去让其他化验员“严格按照标准”做,我可不想在忽然在多出来一堆“偏离的确认”,太麻烦了……
第9楼2013/09/12
所谓的CNAS评审,给我的感觉就是每个评审老师都是以自己的实验室的要求做为评判依据的。今年这个评审老师这样认为,不代表明年那个老师也是那样认为的,这就造成了很多第三方都是在狭缝中生存,都不知道听谁的才是对的。标准只是提到,那么最少你也要去做验证才行。其实很多实际操作都是与标准背离的,而且也从未去做过方法验证或偏离验证。比如,很简单的一个例子,你们在做ISO14184-1的甲醛的时候,是用什么过滤样品的呢?
第10楼2013/09/12
千万不要让评审老师开这种要求提供方法偏离的不符合项出来,会做死人的。直接说是操作误差,缺少培训和考核,整个培训记录和考核就可以了。当然,以后在实际操作上还是要遵循回标准。
