解剖紫外分光光度计自动吸样器附件
  • zhang8826857
    2013/09/13
生命科学仪器综合讨论
  • 摘要:当利用紫外-可见分光光度计分析大量液体样品时,如果采用传统的比色皿那将是一件很麻烦的事情。因为你每更换一个样品测试时均要首先将样品池取出后倒掉前一个样品,然后用蒸馏水氢气池子,最后重新倒入新的样品再测试。
    当样品量较少时,这种传统方法还可行,如果样品量很大时,就倍感麻烦了。如果能采用图中介绍的这种自动吸样连续测试的附件,就会感到非常方便啦!取出原有的标准池架后,再将这个附件安装在仪器的样品室中。操作过程是这样的:
  • 该帖子已被版主-省部重点实验室加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来到shengmingkexue板块交流
  • zhang8826857
    第1楼2013/09/13
    (1)向前拉紧蠕动泵软管的扳手,是蠕动泵的吸样软管处于拉紧状态;盖好样品室的上盖。
    (2)将清洗液插入吸液管中,按下清洗键,蠕动泵开始转动,清洗液被吸入到流通池中然后从排液管中排走;清洗的时间由操作者决定,只要松开清洗键按钮,清洗便停止。
    (3)将样品溶液插入到吸液管后,按下吸样压板开关,蠕动泵开始转动;当样品吸入大约1毫升时,蠕动泵停止转动,此时流通池内已经注满了约0.8毫升的样品,仪器开始实施测量。当测试结束后,如果需要回收测试的样品,可按下返回键;于是原来注入在流通池的样品有可以反吐回到样品瓶中。如果不需要回收原样品。此时可以将清洗液插入到吸液管中,按下清洗键冲洗流通池。
    (4)继续按照上一步测试下一个样品。如此周而复始的测试,直至样品测完。
    以上是样品吸样器工作过程简单的介绍。
    第2楼2013/09/13
    放一些图片吧,这样更清晰。
