凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/09/13
能附上谱图吗?微量有优势,进样量小,分析时间短,流动相省。waters最近就在推他的超高效聚合物色谱系统吗,可以去了解。拖尾峰也要看是什么原因引起的,你对你的物质了解吗,是否有小分子团?若比较单一的,就不应该有拖尾。就看是不是窄分布的。
老多_小多
第2楼2013/09/13
微量和常量误差如何呢?
asheng
第3楼2013/09/13
谢谢版主的热情解答是一个聚合物,应该是单一的组份,也可能有合成时残留的单体分布应该不是窄分布,上图,请解析。新手求助了。
第4楼2013/09/13
帮你附上图,直观点。从图上看,不是拖尾,而是有小分子物质。pD值太大了吧。分布有那么宽吗?
第5楼2013/09/13
谢谢版主帮贴的图还有个分面系数D是140,更大这有个拖尾是不是柱子选择的不合适,有的没有分开。还有,这个检测结果里没有某一分子里分布所占区间的表示:如10-11万的分子量占百分之多少,11-12万分子量的占多少,没有表达这样结果的软件是不是一种缺陷啊请教了
第6楼2013/09/13
样品的分布因此前没有做过,也不知道宽不宽
viscotektegent
第7楼2013/09/16
你这个叫连峰,不叫拖尾。另外,有粘度检测器吗?如果有,那么应该是普适标定法。理论上说,可以计算和显示不同段样品的分子量,就是积分曲线。
第8楼2013/09/16
没有粘度检测器,就示差检测器
agl_wjh
第9楼2013/09/27
这个是有小分子物质,我做涂料的,用的高分子物质都是混合物。高分子,比如环氧树脂,不可能完全反应成一样大的分子,分子有大有小,而且厂家会把大分子和小分子混合起来,达到适当粘度,这样卖出,所以高分子的物质叫分子量分布,不知道这样说能不能明白。
第10楼2013/09/27
这个是正常的,我做涂料,用到的高分子树脂,都是混合物,分子有大有小,所以分子量分布也出现你这样的峰。
