原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2018/05/10
解决措施:(1)样品加基改液,磷酸二氢铵(2)提高灰化温度
冰山
第2楼2018/05/10
将样品加酸处理
JIANNAN
第3楼2018/05/10
提高灰化温度试试。
ldgfive
第4楼2018/05/10
从邮峰位置上看,后面的那个峰有问题,你的样品是什么呀
papading
第5楼2018/05/11
用是人造自来水去泡水龙头,然后拿浸泡液测铅
第6楼2018/05/11
感觉 象是溶出了其它元素或物质
zhaoxiaozi
第7楼2018/09/21
双峰出现的原因比较多:最常见的是基体比较复杂,可以选择适当降低灰化温度,当另一种化合物无法形成时,干扰峰不能出现,杂峰自然就消失了;另外的就是进样的时候有问题,一部分样进到石墨管里了,一部分没进进去,结果出信号的时候出现了时间差,就出现了双峰;再就是石墨管有问题了,可以尝试换个新的石墨管看看。能想到的暂时就这些了。
第9楼2018/09/22
给楼主提供一篇我以前写过的帖子作参考吧。
