记一次铅尘采样全过程
  • 名字长了容易引起注意
    2013/09/16
    光谱
气体检测
  • 都说体制内的人员工作很舒适,其实不然。今天就带给大家一次监测过程。让大家了解一下体制内的基层人员是如何工作的。
    这次是铅尘的监测,任务是对某企业的铅处理设施进行采样。
    ————————————————————预处理篇————————————————————
    首先是玻璃纤维滤筒的预处理,用1+1硝酸加热浸泡3小时。
    酸洗完以后用蒸馏水清洗浸泡,PH值达到中性。然后将玻璃纤维滤筒烘干。设置105℃,时间为1小时。
    ————————————————采样篇——————————————————
    由于工作环境的苛刻,并没有过多的时间进行拍照,只能上传部分照片已飨食各位。
    顶着烈日进行设备的搬运。3012H烟尘测试仪,凡是使用的人都知道,这玩意很重,搬运起来确实不方便,尤其是在比较高的地方,尤其麻烦。检查插座是否有电,仪器是否正常工作。
    把测试的烟枪装上滤筒,递给最上面的拿枪的工作人员。
    把下面连接的气路和电线给整理一下,磨刀不误砍材工么。
    下面的管路还没接上去,郁闷啊~
    管路全部接上以后,进行设置,开始采样了。
    每次采集完的滤筒会用信封保存,写上对应的编号。
    ——————————————————————啰嗦一番————————————————
    很多人都会认为体制内的人员,上班都是喝茶看报纸的。其实在基层的一线监测人员,是最辛苦的。夏天室外温度在38℃的时候,我们依然奋战在第一线。可以说我们所处的工作环境也很危险,经常是与烟囱,废水排放口打交道,废气废水的污染,我们一样默默承受。工资也不必任何人高,也是养家糊口的微薄薪水。
    样品采集以后,回到实验室也是我得工作,铅尘分析。关于铅尘分析的帖子可以看我以前发得。
    另,详细的一些琐碎的采样步骤就不写了,写了没什么大的意义,标准上都有。我写这篇帖子主要是想发一下牢骚,让大家知道,环境监测站的工作人员,工作其实真的很辛苦,并不是大家想想的那样轻松和简单。
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • sgxy
    第1楼2013/09/16
    铅尘采样人员好厉害,个个都像杂技人员,没有一定的功夫,还不能干这个工作
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:原创讨论
  • dutony
    第2楼2013/09/16
    滤筒虽然处理了!但是烟枪带来的(尤其是滤筒腔干过含湿量大排气筒有锈迹的)干扰不可忽视!有条件的地方可以定制医疗无铅不锈钢做滤筒腔和采样头。没有条件的必须每次要仔细清理这个部位!电池厂长时间运行!所有设施表面都布满含铅粉尘,在接触滤筒的时候千万别用手碰滤筒,碰一下绝对超标。使用镊子拿出滤筒后要直接放入一次性塑料密封袋中,隔着塑料袋将滤筒口折叠封死。然后贴标签带回。其实铅尘处理后地浓度很小了,不信你们拿一个常规的燃煤锅炉滤筒按照铅尘滤筒来分析、结果保证吓你一跳。有些地区的煤中铅含量很高的。个人观点!欢饮指正!
    提醒一声:监测应该带口罩的!抽烟的监测人员最好别在现场抽烟!从烟盒中拿出香烟的部位正好是你嘴唇接触的部位!抽烟从嘴唇经消化道摄入的铅远远大于从肺部进入的量。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2013/09/17
    所以现场室以男性居多,呵呵
    sgxy(sgxy) 发表:铅尘采样人员好厉害,个个都像杂技人员,没有一定的功夫,还不能干这个工作
  • 回复姐
    第5楼2013/09/17
    哇塞 虽然有点小同情 但是吃公家俸禄地 还是比我们普通老百姓有优待!!养老金的双轨制 是我仇视公务员的 一个重要原因!!!
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/09/17
    莫谈国事
    回复姐(v2774598) 发表:哇塞 虽然有点小同情 但是吃公家俸禄地 还是比我们普通老百姓有优待!!养老金的双轨制 是我仇视公务员的 一个重要原因!!!
  • sgxy
    第7楼2013/09/17
    风声、雨声、检验声,声声哇塞
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:莫谈国事
  • reytop
    第8楼2013/09/17
    体制内谈辛苦,那体制外的就是过劳死了。名字,一天上下20根20米的烟囱,你感受过吗?相当nice哦
  • fanchuangang
    第9楼2013/09/18
    不容易啊,需要眼、脚、手共用,这工作对人的要求老高了
  • jianhuilcn
    第10楼2013/09/18
    采样的辛苦只有采样人员知道啊
  • 现场监测农民工
    第11楼2013/09/18
    我昨天连采9个铅尘,下午采完后,才感觉脚软了!
