gbluo324
第1楼2013/09/16
用本人即将刊出的一篇综述中部分内容回复你:(标准自己搜一下)
Cl-作为COD检测中主要干扰物,标准方法中虽然可以通过在水样中加入掩蔽剂HgSO4生成可溶性氯化汞配合物来消除其影响,但Cl-一方面能被氧化剂K2Cr2O7氧化,理论上完全氧化1 mg Cl-需要消耗0.266 mg的氧;另一方面,Cl-还能与催化剂Ag2SO4生成AgCl沉淀,从而影响了水样的氧化程度,造成检测结果误差较大。因此,标准方法不适合Cl-含量大于1000 mg/L(稀释后)的含盐水体。为此,我国先后制定了适用于Cl-含量<20000 mg/L的高氯废水检测标准《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》(HJ/T 70—2001)及油气田Cl-含量高达几万甚至十几万mg/L的高氯废水检测标准《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾高锰酸钾法》(HJ/T 132—2003)。
