防水测试仪“水流量偏低”问题解决
  • ian.cheng
    2013/09/16
    色谱
常用设备综合讨论
  • 我们知道,按GB 4208-2008IEC 605292001)要求做“外壳防水等级”实验时,由于防水等级不同,洒水管半径和开孔数不同,对应要求调节的水流量也是不同的,针对管半径为400MM,开孔数为25个,做IPX4实验,要求水流量为1.8L/MIN。如图一:
    由于公司有些是户外产品,防水等级要求IPX4,会定期做内部测试。
    最近做测试时,按正常步骤打开防水测试仪,做IPX4实验时无论如何调节“水流调校阀门”和“水流微调按钮”,两个浮子都无法正常到(0.9+0.9,或和为1.8)的位置,如图二:
    碰到这种问题,只能慢慢摸索,照葫芦画瓢。
    首先依次检查了水管阀门,水泵阀门是否都是正常开启,没什么问题,接下来就是检查
    洒水管中的25个孔中某些孔内是否有细微杂物,而阻挡了水的正常喷出,减小了水流量。没有什么好的方法,此时只能是按最古老的方法----排除法,一个个旋开,看是否有异物,同时用小钢针清理疏通下各出水孔。
    疏通用的小钢针:
    逐个旋开后,你会发现,有的孔里有锈迹,有的是有微小白颗粒(由于是自来水,虽加装了过滤器,但难免还是会有一些小颗粒的存在),有的是黑色垫圈破损等,
    此时该换的需要更换,该清洗的就清洗。
    经过一番清理和更换配件后,重新装上洒水管的出水孔,开启水泵,调节“水流调校阀门”和“水流微调按钮”,功夫不负有心人,“浮子”终于能显示在(0.9+0.9)刻度线,问题解决了。
    如果对防水测试室建立感兴趣的朋友,可以参考之前发的帖子(见以下链接):
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121211/4427508/
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:原创加分~
  • happy美丽
    第1楼2013/09/20
    这种仪器没用过呢~
  • ian.cheng
    第2楼2013/09/20
    主要用于室外产品防水测试。
    原文由 happy美丽(dyann) 发表:这种仪器没用过呢~
  • 面对面想你
    第3楼2013/09/22
    分析一下,是不是因为管道堵了,才导致“浮子”的位置偏低呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • ian.cheng
    第4楼2013/09/22
    是的,这种原因很大
    面对面想你(jackcong) 发表:分析一下,是不是因为管道堵了,才导致“浮子”的位置偏低呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • 儒雅凤
    第5楼2013/09/24
    管道堵了,浮子上不去?
  • ian.cheng
    第7楼2013/09/25
    可以这样理解
    儒雅凤(liwei7893) 发表:管道堵了,浮子上不去?
  • ian.cheng
    第8楼2013/09/25
    防水试验机,简单点说洒水用的。
    richies(richies) 发表:这个神马东东?
  • richies
    第9楼2013/09/25
    有仪器图片么?是定制机器还是商品化机器?
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:防水试验机,简单点说洒水用的。
