原子吸收光谱(AAS)
amcom2011
第1楼2013/09/17
检查一下烧坏端与石墨管接触的电极有没有问题
秋月芙蓉
第2楼2013/09/17
不妨着重清洁下石墨锥吧,看看两边有何异常
冰山
第3楼2013/09/17
传个图上来吧
夕阳
第4楼2013/09/17
今天我修了一台与你的仪器相同故障的仪器,原因就是石墨环与石墨管接触不良,因为石墨环上已经因打火出现了许多疤痕。故,请楼主将有问题一侧的石墨环连同电极取下来,仔细观察石墨环接触面有无瘢痕?如果有了,则需要研磨。
悠旸
第5楼2013/09/17
是否有一端的内气路有微堵的情况,这需要排查
xuyi0708
第6楼2013/09/18
有可能是保护气不均匀的问题,就是说有漏气的可能
哈密瓜1987
第7楼2013/09/18
昨天已经更换石墨锥了,不过我没在场。听我们工程师说也是石墨锥有损坏痕迹。 请问这种问题在日常的使用和维护中怎么才能尽量避免呢? 更换石墨管的时候需要多注意清洁锥吗?
JIANNAN
第8楼2013/09/18
应该是石墨炉两端气压不平衡导致的。
第9楼2013/09/18
这个倒是没考虑过,多谢提醒
第10楼2013/09/18
你的这套石墨锥用多久了
