原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/09/17
将样品消解好,选用适当的基改(磷酸二氢铵是可以的),再优化好升温程序。把这些都做好了,就不必太担心背景值了。做做质控样看结果如何 我的背景值一般都较高,但做质控样还行,能力验证考核也过两次了
蝉渊落鸿
第2楼2013/09/17
样品也消解完全了的,升温程序也优化了的,但就是背景吸收值高于校正浓度。质控样怎么做呀,没标准样品
ldgfive
第3楼2013/09/18
你可以换换其它的基体改进剂试试
boboyu
第4楼2013/09/18
没表样的话试试加标回收
秋月芙蓉
第5楼2013/09/18
具体样品具体分析,有的样品基质就是高的,比如土壤。。。
第6楼2013/09/18
质控样也是需要基质一样的才行。你可以试试加标回收试验
第7楼2013/09/18
标准加入法也是可行的
第8楼2013/09/28
标准加入法也是可行的[/qu但是必须要用国标的方法,因此不能用标准加入法。以前我做样品是微波消解的,现在我用干法灰化处理样品,背景与元素的信号几乎一样,但样品加标的回收率为95%,这个数据可信么
第9楼2013/09/29
作为数据验证,标加法是可以的。一般回收率不错,数据可信度会高
第10楼2013/09/29
数据验证是用标加法与外标法所做的数据对比么,不太懂
