原子吸收光谱(AAS)
活到老,学到老
第1楼2011/09/22
回收率P=[(加标试样测定值-试样测定值)/加标量]*100%。加标,即为在待分析的样品--(1)中加入一定量的标准物质---(2);分析(1)和(2)中的待测物的含量,(2)中的含量与(1)中的含量的比值的百分率即为加标回收率。用回收加标率的方法做的实验就是回收加标实验。
wmj31
第2楼2011/09/22
这个我了解的。问题出在加入的标准物质的形态是否和样品一致,才算是加标回收,如不是,如何称呼。
fengxueyixiao
第3楼2011/09/22
我加标的标准物质一般都是从国家测试中心购买的国家液体标准样品,没有考虑样品和标准物质的形态问题,不知道那位大侠有做过,我也想了解一下!
秋月芙蓉
第4楼2011/09/22
个人认为,加入的标准如果存在形态问题,经前处理的消化,最后将以同样的形式存在于样液中
第5楼2011/09/22
元素不同形态的标准品是有得卖的,但前处理过程有可能使之转化为另一形态或元素的总量
ldgfive
第6楼2011/09/22
不一定与物质形态相同,但要在样品消解之前加入
桌子下面少个八
第7楼2011/09/23
形态是指价态吗?还是说是固态液态?还是物质组合结构?
小鬼当家
第8楼2011/09/23
最好是加和样品材料相同的标准物质,这样可以反映标准物质的消解情况,前处理的损失情况
wolfly2007
第9楼2011/09/23
加和样品相同的标准物质做标准添加,一部分是为了计算回收率,一部分为了验证消解等前处理对样品的影响
第10楼2011/09/23
我的理解是固态液态。
